Problemi rilascio gas
Buongiorno a tutti, ieri ho ripreso la moto dall'officina a Firenze specializzata in Ducati dopo che mi hanno fatto la regolazione del corpo farfallato, registro valvole, verifica alla fase, tps e Co.
In autostrada da Firenze a Pistoia sembrava perfetta, poi la sera provandola in collina (bassa) ho notato che in discesa la temperatura dell'olio rimane la stessa o a volte sale rispetto a quando salgo accelerando.
Inoltre sempre in discesa in fase di rilascio del gas la moto invece di decelerare in modo lineare e fluido vibra..sobbalza..borbotta.. non so come spiegarlo, diciamo che trema. (non scoppietta dagli scarichi)
E' come se in rilascio avesse dei vuoti che fanno andare il motore a scatti.. stessa cosa me la faceva con il Fatduc che avevo provato per rendere la carburazione più grassa, avendola magra per via degli zard.
Stamani ho chiamato l'officina e non hanno saputo dirmi niente se non "riprovala ancora e semmai ce la riporti si rende un occhiata".
Forse carburazione troppo grassa? Qualcuno ha mai riscontrato questo problema?
Per precisazione monto Zard 2in2 con db intermedio tra racing e omologato, filtro originale con coperchio aperto e centralina (a detta dell'officina che mi ha fatto la manutenzione rimappata che include la sonda lambda)
Grazie a tutti
Edited by Il Carto
Just now, wuglys said:
no no mi sembra di ricordare che Camillo avesse avuto analoghi problemi di carburazione ma forse mi sbaglio ?‍♀️
No, perché il titolo "problemi rilascio gas" e conoscendo la propensione di Camillo per la birra...scusate, sono io che sono malizioso?
Proseguiamo
Però strano che con centralina rimappata ti dia questi problemi..io mi ricordo che dopo aver montato gli scarichi (Fresco) avevo problemi di carburazione magra e un sacco di scoppiettii. Una volta rimappatta la centralina (assolutamente i 200€ spesi meglio nella moto) la moto va che è una meraviglia a tutti i regimi. Per la cronaca la rimappatura è stata fatta da Emiliano di Ducati Carrara.
Edited by wuglys
hai provato a levare i DB killer?
io una volta cambiati gli scarichi ho dovuto rimappare, però la mia scoppiettava tipo kalashnikov, una volta rimappato è sempre andata bene... fossi in te gliela riporterei perché è sicuramente un problema legato al rapporto aria\benza\scarico
2 ore fa, Il Carto dice:
Grazie a tutti
Da quel che scrivi a me da la sensazione possa essere un problema elettrico
la centralina mi hanno detto che è rimappata/performance... probabilmente dal vecchio proprietario perchè io non lo sapevo nemmeno.
Quando era magra scoppiettava..poi presi il Fatduc.. e anche regolato al minimo mi dava questo problema in rilascio.. sicchè lo tolsi. Ora a carburazione fatta, co ecc si ripresenta il solito problema ma non sono scoppi allo scarico. E' il motore che trema e quando va col freno motore borbotta come ingolfato..come dei vuoti e questo fa tremare tutta la moto. Appena rendo il gas il problema sparisce e va regolare.
Per rendere l'idea... va come se mettete la 5° a 30km/h
Edited by Il Carto
Parlo per esperienza sulla mia, in quanto ho più o meno le tue stesse modifiche.
Quando feci gli upgrade (no in officina Ducati) e conseguentemente mappatura centralina, reset tps via diagnostica e CO, mi tolsero la sonda lamda proprio perchè quest ultima restituiva degli input che andavano "contro" i valori aggiornati.
Per questo ti ho chiesto se hai la sonda.
Edited by Settantatre
