Soloducati Inviato March 20, 2018 Inviato March 20, 2018 4 ore fa, wuglys dice: chi ama la biga tiri una riga ____________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________
Phi Inviato March 20, 2018 Inviato March 20, 2018 5 ore fa, wuglys dice: Io ho i fresco montati da solo senza particolari problemi e senza una particolare attrezzatura.....solo il minimo sindacale di manualità. Ho rimappato anch'io in un secondo momento e la moto va molto meglio. Io però ho lasciato il filtro originale...ho su i db killer e il sound già così per me è sufficientemente ignorante e sto senza pensieri. Un punto che non è stato evidenziato è che i fresco (e probabilmente anche i mass ma non ne ho la certezza) si possono montare in diverse posizioni, più alti o più bassi. Io li monto più bassi per non avere problemi con le borse e perchè mi piacciono di più.... Ah non perché prendono fuoco? 2
Giancarlo Inviato March 20, 2018 Inviato March 20, 2018 Non capisco come si possa riuscire a montarli in due posizioni diverse..? Ma la placchetta/adesivo si può togliere ?
DrGonzo Inviato March 20, 2018 Inviato March 20, 2018 3 ore fa, Soloducati dice: _____________________________________________________________________________________________________________________ buongustaio!
wuglys Inviato March 21, 2018 Inviato March 21, 2018 10 ore fa, Giancarlo dice: Non capisco come si possa riuscire a montarli in due posizioni diverse..? Ma la placchetta/adesivo si può togliere ? I terminali e i telaietti hanno due viti affiancate per il fissaggio. Se le metti tutte e due la posizione è obbligata ma se ne metti solo una hai un discreto range di posizioni...è più facile da vedere che da spiegare...
Ospite Inviato March 21, 2018 Inviato March 21, 2018 18 minuti fa, wuglys dice: I terminali e i telaietti hanno due viti affiancate per il fissaggio. Se le metti tutte e due la posizione è obbligata ma se ne metti solo una hai un discreto range di posizioni...è più facile da vedere che da spiegare... Aggiungo che i Fresco hanno un raccordo mobile tra terminale e collettore e giocando sul posizionamento di questo e del supporto come detto da @wuglys riesci a posizionarli alti o bassi
Pegasus Inviato March 21, 2018 Inviato March 21, 2018 (modificato) @Gia' Molto belli i terminali della prima foto (quelli montati bassi). Sapresti dirmi che modello sono e quanto vengono di listino (e che sound hanno)? Grazie! Modificato March 21, 2018 da Pegasus
Ospite Inviato March 21, 2018 Inviato March 21, 2018 4 minuti fa, Pegasus dice: @Gia' Molto belli i terminali della prima foto (quelli montati bassi). Sapresti dirmi che modello sono e quanto vengono di listino (e che sound hanno)? Grazie! Sono gli stessi della seconda foto e di tante altre foto in questo post Sono i Fresco conici inox, all'epoca (10 anni fa) costavano sui 450€ se non ricordo male
Pegasus Inviato March 21, 2018 Inviato March 21, 2018 @Gia'Ah forse è la foto ma nella prima sembrano montati con un angolo diverso...
Ospite Inviato March 21, 2018 Inviato March 21, 2018 Adesso, Pegasus dice: @Gia'Ah forse è la foto ma nella prima sembrano montati con un angolo diverso... Infatti lo sono
Pegasus Inviato March 21, 2018 Inviato March 21, 2018 (modificato) Io stavo valutando questi X-Racing che dalla foto sembrano un pò meno "tozzi" ma è l'unica foto che ho trovato e può essere ingannevole. Modificato March 21, 2018 da Pegasus
ector70 Inviato March 21, 2018 Inviato March 21, 2018 (modificato) 37 minuti fa, Pegasus dice: Io stavo valutando questi X-Racing che dalla foto sembrano un pò meno "tozzi" ma è l'unica foto che ho trovato e può essere ingannevole. Vero ! Sembrano più Fogli che Tozzi... chissà come cantano!! Modificato March 21, 2018 da ector70 1
wuglys Inviato March 21, 2018 Inviato March 21, 2018 2 ore fa, Gia' dice: Sono gli stessi della seconda foto e di tante altre foto in questo post Sono i Fresco conici inox, all'epoca (10 anni fa) costavano sui 450€ se non ricordo male 400€ mi sembra... 1
jordano Inviato March 21, 2018 Inviato March 21, 2018 i fresco io li ho pagati 400 in effetti, più una 50ina per cromarli
Giancarlo Inviato April 5, 2018 Inviato April 5, 2018 (modificato) Stavo per acquistare i mass tromb inox....ma cazzarola li vendono sia con catalizzatore che senza...che differenza c'è? A che mi serve il catalizzatore? I nostri originali ce l' hanno?potrebbe essere problema con la revisione? Modificato April 5, 2018 da Giancarlo
Ospite Inviato April 5, 2018 Inviato April 5, 2018 Risultano omologati per GT1000? Preoccupati innanzitutto di questo e fatti dire il codice stampigliato sui terminali. Gli originali hanno il catalizzatore interno a ciascuno dei terminali. Per la revisione dipende con chi la fai, potrebbe esserci un rischio seppur remoto
Giancarlo Inviato April 6, 2018 Inviato April 6, 2018 Ho chiesto in mass.vediamo cosa mi dicono. Possessori di mass che mi dite?
ector70 Inviato April 6, 2018 Inviato April 6, 2018 Io monto i termignioni senza catalizzatore e ho sempre passato la revisione con quelli
jordano Inviato April 6, 2018 Inviato April 6, 2018 io anche Fresco senza catalizzatore e non ho mai avuto problemi
wuglys Inviato April 6, 2018 Inviato April 6, 2018 5 ore fa, jordano dice: io anche Fresco senza catalizzatore e non ho mai avuto problemi con lo scarico... 1
Giancarlo Inviato April 6, 2018 Inviato April 6, 2018 (modificato) Ecco la risposta: sono omologati e corredati da apposita certificazione Europea del tipo “e3” inerente le emissioni fonometriche (9) e inquinanti (5); la presenza dei catalizzatori comporta un sovrappeso di 400 gr, rispetto alla versione priva di essi. a sto punto ne farò a meno Modificato April 6, 2018 da Giancarlo
daigas Inviato April 6, 2018 Inviato April 6, 2018 9 ore fa, ector70 dice: Io monto i termignioni senza catalizzatore e ho sempre passato la revisione con quelli Senza catalizzatore e senza "i"
Giancarlo Inviato April 7, 2018 Inviato April 7, 2018 È idea mia o i fresco da queste parti vanno per la maggiore(termignoni esclusi)?
jordano Inviato April 9, 2018 Inviato April 9, 2018 Il 07/04/2018 at 10:14, Giancarlo dice: È idea mia o i fresco da queste parti vanno per la maggiore(termignoni esclusi)? si perché rapporto qualità prezzo molto buono!
