4 ore fa, wuglys dice:
chi ama la biga tiri una riga
____________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
5 ore fa, wuglys dice:
Io ho i fresco montati da solo senza particolari problemi e senza una particolare attrezzatura.....solo il minimo sindacale di manualità. Ho rimappato anch'io in un secondo momento e la moto va molto meglio. Io però ho lasciato il filtro originale...ho su i db killer e il sound già così per me è sufficientemente ignorante e sto senza pensieri. Un punto che non è stato evidenziato è che i fresco (e probabilmente anche i mass ma non ne ho la certezza) si possono montare in diverse posizioni, più alti o più bassi. Io li monto più bassi per non avere problemi con le borse e perchè mi piacciono di più....
Ah non perché prendono fuoco?
3 ore fa, Soloducati dice:
buongustaio!
10 ore fa, Giancarlo dice:
Non capisco come si possa riuscire a montarli in due posizioni diverse..?
Ma la placchetta/adesivo si può togliere ?
I terminali e i telaietti hanno due viti affiancate per il fissaggio. Se le metti tutte e due la posizione è obbligata ma se ne metti solo una hai un discreto range di posizioni...è più facile da vedere che da spiegare...
18 minuti fa, wuglys dice:
Aggiungo che i Fresco hanno un raccordo mobile tra terminale e collettore e giocando sul posizionamento di questo e del supporto come detto da @wuglys riesci a posizionarli alti o bassi
@Gia'
Molto belli i terminali della prima foto (quelli montati bassi). Sapresti dirmi che modello sono e quanto vengono di listino (e che sound hanno)?
Grazie!
Modificato da Pegasus
4 minuti fa, Pegasus dice:
@Gia'
Grazie!
Sono gli stessi della seconda foto e di tante altre foto in questo post EmojiSmiley-01:
Sono i Fresco conici inox, all'epoca (10 anni fa) costavano sui 450€ se non ricordo male
Adesso, Pegasus dice:
@Gia'Ah forse è la foto ma nella prima sembrano montati con un angolo diverso...
Infatti lo sono
Io stavo valutando questi X-Racing che dalla foto sembrano un pò meno "tozzi" ma è l'unica foto che ho trovato e può essere ingannevole.
37 minuti fa, Pegasus dice:
Vero ! Sembrano più Fogli che Tozzi... chissà come cantano!!
Modificato da ector70
2 ore fa, Gia' dice:
400€ mi sembra...
  • 3 weeks later...
Stavo per acquistare i mass tromb inox....ma cazzarola li vendono sia con catalizzatore che senza...che differenza c'è? A che mi serve il catalizzatore? I nostri originali ce l' hanno?potrebbe essere problema con la revisione?
Modificato da Giancarlo
Risultano omologati per GT1000? Preoccupati innanzitutto di questo e fatti dire il codice stampigliato sui terminali.
Gli originali hanno il catalizzatore interno a ciascuno dei terminali.
Per la revisione dipende con chi la fai, potrebbe esserci un rischio seppur remoto
Ecco la risposta:
sono omologati e corredati da apposita certificazione Europea del tipo “e3” inerente le emissioni fonometriche (9) e inquinanti (5); la presenza dei catalizzatori comporta un sovrappeso di 400 gr, rispetto alla versione priva di essi.
a sto punto ne farò a meno
9 ore fa, ector70 dice:
Io monto i termignioni senza catalizzatore e ho sempre passato la revisione con quelli
Senza catalizzatore e senza "i" EmojiSmiley-41:
Il ‎07‎/‎04‎/‎2018 at 10:14, Giancarlo dice:
È idea mia o i fresco da queste parti vanno per la maggiore(termignoni esclusi)?
si perché rapporto qualità prezzo molto buono!
