Buonasera a tutti,
Ultimamente mi è capitato di trovare una goccia di olio all’altezza Della pedana sinistra esattamente sotto il pignone.
Al momento non mi sono preoccupato finché un giorno al benzinaio una goccia è caduta a terra  e controllando sotto la moto dell’olio era Già stato portato in giro per le fessure del motore.
ho notato che si crea un piccolo deposito dentro il copri pignone e smontandolo sembra che la perdita sia riconducibile a una fessura esattamente dietro una delle viti , tant’è che una delle due presenta del’olio all’interno del filetto.
È plausibile che sia stato sigillato con poca pasta?
in tal caso devo smontare tutto o posso tamponare “aggiungendola” dove credo che sia la mancanza?
Modificato da Mr.zandastic
Ciao, non sono molto esperto ma, per prima cosa ripulirei la zona per vedere senza ombra di dubbio da dove proviene l'olio. Magari scoprire se c'è una crepa sotto l'accumulo di sporcizia.
E un controllo attento del livello dell'olio.
Comunque, se fosse la vite, frenafiletti sull'intera filettatura della vite dovrebbe sigillare.
Lascio la parola agli esperti.
Modificato da Mozo
Anche io problema simile. Comprato attuatore nuovo da cnc prossimamente lo cambio   Ti saprò dire se era quello
Verificate che non sia il tubo sfiato olio secco, otturato o venato e che non vi siano quindi colature .
Capita che se hai livello olio al massimo o vicino alla tacca max, col calore aumenti pressione e quindi sfiatino più vapori e si sollecitino maggiormente guarnizioni oring etc etc.
Stesso problema, trovo sempre una macchia d'olio sotto la moto zona pignone.
Al prossimo giro in officina farò cercare la perdita dal meccanico...
Se hai l’attuatore originale io lo sostituirei direttamente con uno aftermarket, magari maggiorato. Altrimenti puoi provare a smontarlo e sostituire gli o-ring interni, su eBay dovresti trovare vari kit 😉
In questi giorni sto appurando che effettivamente viene proprio da lì..
oltretutto ho visto al brico delle guarnizioni che somigliano proprio a o ring di asta e attuatore🤣😆
minchiata?
La mia continua a perdere un pochino dopo sostituzione attuatore... Ieri abbiamo controllato e gli o rnig dell'asta della frizione sono secchi e piatti. Ne ho sostituito uno con uno similare... ma ancora un pochino perde, probabilmente il problema è li e devo cambiarli tutti e due... qualcuno sa quali mettere, devo per forza prenderli in ducati?
Il 13/7/2021 at 19:17, Mr.zandastic dice:
Novità? Io ci ho appena dato un’occhiata e la perdita sembra arrivare da una delle viti vicino l’attuatore ma non dal “rubinetto” per intenderci
io ho scoperto che la perdita viene dal o-ring del pignone, infatti è olio motore e non il DOT4 della frizione...
Anche a me continua a perdere e ieri ho trovato una goccia a terra ma sono più preoccupato per questa “novità” della spia gialla che si accende in marcia e contemporaneamente per un istante perde potenza la moto
Per caso qualcuno mi sa dire il codice ricambio del PARAOLIO del pignone? ho cambiato già o-ring, boccola, rondella interna e rondella di sicurezza ma perde ancora. Non trovo però il codice del paraolio...
  • 4 weeks later...
Il 14/9/2021 at 13:54, JanGT ha scritto:
Alla fine il mio problema era sugli Oring dell'asta frizione. Cambiati quelli ha smesso
La mia no … mortacci sua
