Il 26/11/2017 at 12:15, Camillo dice:
Visto, molto meglio ora, non trovi anche tu? Thanks!!
si meglio, segnalate che con tutte le cose che ci sono qualcosa sfugge sempre
19 minuti fa, Gia' dice:
Prova ad andarci utilizzando l'icona delle notifiche. Concordo con te che sarebbe utile avere preimpostato il settaggio che riporta al primo non letto
si può mettere, se siam tutti d'accordo lo metto
  • Thanks 1
18 hours ago, JanGT said:
messo le me know se funzia a tutti
Sai che io non lo trovo? Ho provato a chiudere e riaprire più volte, pensavo potesse volerci un refresh time ecc, ma invece ancora nulla...
1 ora fa, Camillo dice:
in che senso non lo trovi? Io mi riferivo alla funzione in base alla quale ora se clicchi sul titolo vai all'ultimo post e non più al primo.
poi i realtà la funzione è: se ci sono cose da leggere va al primo non letto, se no all'ultimo
Ah no questo ancora non funziona per me...
Comunque pensavo tu ti riferissi al fatto di aggiungere anche un pulsante come avevamo sul vecchio forum per andare al primo post non letto una volta dentro il thread. Grazie mille comunque per tutti gli sbattimenti che ti stai facendo!
Di nulla. In merito al pulsante non ricordo, ti riferisci al forum prima della nuova piattaforma o già a quello nuovo. Non ricordo pulsanti ma se mi fai capire vediamo .
Non funziona ossia se clicchi sul titolo ti continua ad andare al primo post?
Ho aspettato a risponderti per essere sicuro di quanto stessi dicendo... Ma nulla, ancora non  mi funziona :-(
2 minuti fa, Camillo dice:
Strano se io vado su comunicazioni e poi schiaccio sul titolo consigli mi arriva direttamente a questa tua risposta, ci sono altri che possono confermarmi che cliccando sul titolo del post arriva all'ultimo
Ah questo devo provare, ma mi sto riferendo ad un'altra cosa: se vado su "Unread Content", dove vado in genere per vedere cosa è successo dall'ultima volta che mi sono collegato, e clicco sul titolo del post in cui c'è stata attività recente, mi porta all'inizio di tale post, anziché portarmi al primo messaggio che non abbia visto.
5 minuti fa, Camillo dice:
fiuuuu, almeno capito l'inghippo. Allora se vai su unread è vero succede quello che dici. Stranamente se vai su Attività, che è molto simile perché ti dice le ultime cose scritte sul forum, lì invece accede all'ultimo post. Strano questo comportamento diverso cercherò di capire
9 minuti fa, Camillo dice:
Credo che questo comportamento sia dovuto al fatto che a fianco al titolo hai un pallino o una stellina (a seconda che tu segua o meno) e per andare al primo non letto devi cliccare quello invece del titolo
8 ore fa, daigas dice:
L'inserimento delle immagin è comodissimo, fanculo Tinypic e Iimgur EmojiSmiley-01:
Bravo Jan
mi accodo ai complimemti, ieri sera ho caricato le foto dei primi raduni da smartphone... troppo comodo e veloce, grande Jan
Mi mancano tanto le emoji pollice su e pollce giù e anche quelle del brindisi, è grave? EmojiSmiley-15:
Modificato da daigas
Il 2/12/2017 at 23:54, daigas dice:
I vostri consigli non rimangono inascoltati EmojiSmiley-106:EmojiObjects-176:
  • Thanks 1
23 ore fa, jordano dice:
vi piace in homepage la sezione ultimi messaggi? io la trovo comodissima!
Sembri la pubblicità degli assorbenti con le ali
  • 2 months later...
Il forum viene segnalato non sicuro da firefox, computer Mac (non il mio ovviamente, li odio questi cosi), connessione aziendale. EmojiSmiley-16:
  • Confused 1
Il 13/2/2018 at 17:43, Phi dice:
questione di https. vediamo se riusciamo ad installare un protocollo ssl ;)
13 ore fa, Phi dice:
@JanGT prova notifica
si le notifiche van via solo cliccando sopra alla campanella, se disturba tanto possiamo vedere se esistono soluzioni, ma così è impostato il forum e non vedo altri setting
1 ora fa, JanGT dice:
No va beh non disturba, capita anche che se apro un thread non si tolga dalle conversazioni non lette (rimane in grassetto). Non so se siano cose risolvibili, te le dico, poi se c'è soluzione bene altrimenti amen
