Cambiare cruscotto per uno aftermarket
Ciao a tutti, sono un felice nuovo proprietario di una Ducati GT 1000 di Barcellona, Spagna.
Adesso sono incasinato a fare una profonda trasformazione café racer.
Ho acquistato un piccolo tacometro/velocimetro KOSO D64 che combina contagiri, tachimetro e luci di avviso per neutro, indicatori di direzione (unico per sinistra e destra), abbaglianti e anche un misuratore del carburante digitale e un avviso di riserva carburante.
Dopo aver parlato con un meccanico professionale Ducati mi ha detto che non posso semplicemente togliere il cruscotto originale e conettare il KOSO D64 attraverso il conettore AMP a 26 pin che ho già acquistato perché l'elettronica del cruscotto è un sistema bus CAN che fa parte dell'elettronica della moto assieme alla ECU e ci vuole per controllare molte funzioni.
Questo è il KOSO D64 che ho comprato
http://www.koso.com.tw/products-detail.php?id=1100&lang=en
https://c59rstore.com/en/tachometer/1225-rpmspeedometer-koso-tnt-d64-black.html
Qualcuno di voi a provato a cambiare il cruscotto per degli strumenti aftermarket?
Ê vero che non posso conettare direttamente il mio KOSO sul conettore originale di 26 pin?
1 ora fa, OTTAGONO FURIOSO dice:
Se non sbaglio lo ha fatto @Settantatre....
anche quasi tutti i tedeschi, e chiunque abbia montato un cruscotto diverso dall'originale, a memoria è  multigatto che ha fatto il lavoro
Grazie a tutti ma sono nuovo nel foro e non capisco:
1) Come faccio a contattare Multigatto?
2) So che devo escludere l`immobilizatore del ECU ma penso secondo il mio meccanico Ducati non basta solo con questo ma cè bisogno proprio della eletronica contenuta nel cruscotto originale per che le luci, frecce etc funzionino. Quindi vorrei sapere cosa che eletronica ci devo mettere per che tutto funzioni bene assieme al nuovo cruscotto KOSO non originale Ducati.
1 ora fa, javifoto70 dice:
Ciao, nel caso di cruscotti tipo motogafget è stato creato un kit specifico per renderlo compatibile come riportato in questa discussione
ma per i dettagli contatta @poolagent e @Multigatto tramite messaggio privato cliccandoci sopra o ricercandolo nella lista utenti. Se hai problemi fammi sapere.
Ciao ragazzi,
Si Grazie a questo foro e quello americano o potuto conttatare con un ducatista australiano che mi puo fare un sistema electrónico per linkare il cruscotto koso con la mía GT 1000.
Sono tanto impressionato dalla presta risposta e Grazie un poco a tutti sonó riuscito a trovare la soluzione.
4 ore fa, javifoto70 dice:
Ciao ragazzi,
bene sono contento che hai risolto... non a caso ducati.ms e questo forum sono i riferimenti per le sportclassic nel mondo
