Info ammortizzatori post. Ohlins
Ciao a tutti ragazzi,
sono in contatto con un ragazzo per una coppia di ammortizzatori Ohlins. Tali ammortizzatori il tipo li aveva montati su una Guzzi California e mi ha confermato che l'interasse è di 355mm. Il prezzo è molto allettante (500euro) in quanto hanno il serbatoio di espansione rovinato, completamente da sostituire ma penso che con pochi euro si riescano a sostituire. Il mio dubbio è capire se possono andar bene per le nostre sporclassiche, magari variando l'interasse per adattarle alle nostre misure, ed ovviamente cambiare le boccole sugli attacchi. Fatemi sapere cosa ne pensate ;)
Ciao, io 500€ per un oggetto così messo non li spenderei tanto più che l'interasse delle nostre è 378+-2mm e quindi la ciclistica ne risulterebbe troppo alterata. Considera anche che il K delle molle potrebbe essere non corretto per il tuo peso e per l'applicazione sulla moto
57 minuti fa, Gia' dice:
Sono della stessa opinione! Prendi YSS in vendita nel mercatino se ci sono ancora. Prezzo più conveniente e ammortizzatori di livello superiore EmojiSmiley-06:
3 ore fa, Reflex777 dice:
Grazie mille per il tuo suggerimento...ma al di là della molla, gli Ohlins non hanno l'interasse regolabile? Fino a che punto è possibile regolarli? Per il serbatoio di espansione (la sola scocca) ho trovato un sito che li vende a 35 euro il pezzo.
Non tutti, dipende dal modello
  • 1 year later...
Riapro interessato questa vecchia discussione. Avrei modo di acquistare a buon prezzo una coppia di ammortizzatori posteriori Ohlins (il modello dovrebbe essere CC718 - MX 380). L'interasse è quindi di 380mm. Non dovrei avere problemi di compatibilità con la  GT o sbaglio? Mi rimetto alla vostra esperienza ?
14 hours ago, Nongio said:
Non so se si è intuito dal numero di post sul forum......ma è partita la scimmia!! chiedo scusa ?
Vai così che siam solo felici di cercar di aiutare, ed è un bene che dieci anni di esperienze vengano sfruttati! Basta che tu ricordi che al raduno ti tocca un giro di birre EmojiSmiley-23:
  • Haha 3
