Desmosport Inviato August 31, 2020 Inviato August 31, 2020 Ciao, mi chiedevo se qualcuno di voi ha mai montato dei cilindri 1100 provenienti da MULTISTRADA o HYPERMOTARD sul nostro blocco 1000? Se si basta cambiare solo i cilindri e pistoni? È fattibile come operazione?
Mozo Inviato August 31, 2020 Inviato August 31, 2020 Sì! Dovendo già aprire il motore per un altro problema, ho fornito al meccanico cilindri e pistoni dell'Hyper 1100, con una centralina mappata appositamente (grazie a Multigatto). 1
Desmosport Inviato August 31, 2020 Autore Inviato August 31, 2020 23 minuti fa, Mozo dice: Sì! Dovendo già aprire il motore per un altro problema, ho fornito al meccanico cilindri e pistoni dell'Hyper 1100, con una centralina mappata appositamente (grazie a Multigatto). Ahh bene allora....mah li hai presi usati o tutto nuovo?
Mozo Inviato August 31, 2020 Inviato August 31, 2020 Usati ma con pochi chilometri, il meccanico esperto (che in altre occasioni aveva bocciato le mie proposte di modifiche) li approvò.
Desmosport Inviato August 31, 2020 Autore Inviato August 31, 2020 13 minuti fa, Mozo dice: Usati ma con pochi chilometri, il meccanico esperto (che in altre occasioni aveva bocciato le mie proposte di modifiche) li approvò. Non ha cambiato altro tipo bielle o alberi a camme?? Hai solo sostituto i cilindri e pistoni? Giusto ?
Mozo Inviato August 31, 2020 Inviato August 31, 2020 (modificato) Io sono un fermone e non cercavo prestazioni eccessive ma volevo soprattutto eliminare il difetto ai bassi regimi mantenendo l'affidabilità. Poi ho guadagnato in potenza e allungo ma non era la priorità. Altri che hanno fatto modifiche, non solo quelle citate, sapranno descrivere meglio. ? P.s. con maggiore potenza, in seguito ho anche cambiato le pinze freno Modificato August 31, 2020 da Mozo
Desmosport Inviato August 31, 2020 Autore Inviato August 31, 2020 41 minuti fa, Mozo dice: Io sono un fermone e non cercavo prestazioni eccessive ma volevo soprattutto eliminare il difetto ai bassi regimi mantenendo l'affidabilità. Poi ho guadagnato in potenza e allungo ma non era la priorità. Altri che hanno fatto modifiche, non solo quelle citate, sapranno descrivere meglio. ? P.s. con maggiore potenza, in seguito ho anche cambiato le pinze freno Beh anch'io non sono uno che corre, diciamo che mi piace personalizzare e modificare sia di ciclistica che motore la moto. Questa idea del 1100 mi stuzzica un po' ? Bisogna trovare una bella occasione di 2 bei cilindri e pistoni. Se non sono troppo indiscreto quanto ti sono costati i 2 cilindri? E come lavoro?
Mozo Inviato September 1, 2020 Inviato September 1, 2020 Sinceramente non ricordo, era il 2013, ho cercato tra le mail ma non trovo nulla. Ricordo solo che fu un buon prezzo e le condizioni ottime. Per il lavoro, come detto sopra, dovevo già far aprire il motore e non ci fu molta differenza. Comunque fu dopo aver cambiato cerchi , forcelle e ammortizzatori.
Desmosport Inviato September 1, 2020 Autore Inviato September 1, 2020 41 minuti fa, Mozo dice: Sinceramente non ricordo, era il 2013, ho cercato tra le mail ma non trovo nulla. Ricordo solo che fu un buon prezzo e le condizioni ottime. Per il lavoro, come detto sopra, dovevo già far aprire il motore e non ci fu molta differenza. Comunque fu dopo aver cambiato cerchi , forcelle e ammortizzatori. Avrei trovato qualcosa.....di un multistrada con 38000km però mi sanno un po' tanti. Magari già che ci sono è meglio sostituire i pistoni ?
Reeko81 Inviato September 2, 2020 Inviato September 2, 2020 Non sono tantissimi, per potere giudicare la qualità di un assieme cilindro-pistone usato bisogna potere fare delle misure per capire se il gioco di accoppiamento è ancora nella norma (per intenderci che il pistone non balli dentro il cilindro), che il cilindro abbia un eccentricità che rispetti le specifiche del manuale di officina e che le fasce tengano ancora. Poi ovviamente controllare anche spinotto e sede spinotto e che visivamente non ci siano cricche sul cielo del pistone (magari qualche colpo dato alla valvola per un fuori fase). Multistrada 1100 bene che ti vada sono cilindri del 2007? Un po’ vecchiotti ... cerca qualcosa di meglio... ad ogni modo la prova migliore è la verifica delle specifiche sul manuale di officina . Se rispettano le tolleranze compralo pure 1
Mozo Inviato September 2, 2020 Inviato September 2, 2020 Sul vecchio forum avevamo un sacco di informazioni al riguardo, ora in rete si trova ciò che fu scritto quando eravamo sul tinga: Motore 1000 DS modificato 1100 p.s. i pistoni che comprai avevano circa 3/4.000 km
Desmosport Inviato September 3, 2020 Autore Inviato September 3, 2020 Il 2/9/2020 at 09:46, Reeko81 dice: Non sono tantissimi, per potere giudicare la qualità di un assieme cilindro-pistone usato bisogna potere fare delle misure per capire se il gioco di accoppiamento è ancora nella norma (per intenderci che il pistone non balli dentro il cilindro), che il cilindro abbia un eccentricità che rispetti le specifiche del manuale di officina e che le fasce tengano ancora. Poi ovviamente controllare anche spinotto e sede spinotto e che visivamente non ci siano cricche sul cielo del pistone (magari qualche colpo dato alla valvola per un fuori fase). Multistrada 1100 bene che ti vada sono cilindri del 2007? Un po’ vecchiotti ... cerca qualcosa di meglio... ad ogni modo la prova migliore è la verifica delle specifiche sul manuale di officina . Se rispettano le tolleranze compralo pure Grazie gentilissimo.....ho visto che c'è snche un kit da Bursi nuovo. Se non fosse per il prezzo....1900 il kit + 400€ di montaggio. Se dai dentro i cilindri originali risparmi 300€. Sono sempre 2000€ in totale ?
Desmosport Inviato September 3, 2020 Autore Inviato September 3, 2020 23 ore fa, Mozo dice: Sul vecchio forum avevamo un sacco di informazioni al riguardo, ora in rete si trova ciò che fu scritto quando eravamo sul tinga: Motore 1000 DS modificato 1100 p.s. i pistoni che comprai avevano circa 3/4.000 km Grazie mille , darò una sbirciata. ?
Reeko81 Inviato September 3, 2020 Inviato September 3, 2020 1 ora fa, Desmosport dice: Grazie gentilissimo.....ho visto che c'è snche un kit da Bursi nuovo. Se non fosse per il prezzo....1900 il kit + 400€ di montaggio. Se dai dentro i cilindri originali risparmi 300€. Sono sempre 2000€ in totale ? 1900 euro!!!! Ci compri due motori completi usati a quella cifra!!!
Desmosport Inviato September 3, 2020 Autore Inviato September 3, 2020 5 ore fa, Reeko81 dice: 1900 euro!!!! Ci compri due motori completi usati a quella cifra!!! Questo è il kit che porti a 1180cc, eguadagni dai 6cv a 10cv e una bella coppia:poi bisogna vedere che tipo di scarico si usa.Bisogna dare na bella rimappata alla centralina e viaaaa.Così mi hanno detto ? https://www.bursievolution.com/it/kit-cilindri-e-pistoni-completi-117.html
Reeko81 Inviato September 4, 2020 Inviato September 4, 2020 Ma che sei matto!!! ???? ti hanno proposto il 1200 praticamente! Lascia stare, la cilindrata nominale del 1100 è 1078 cm cubici con pistone da 98 mm. Quello che ti ha proposto bursi è un kit con pistoni da 102 mm ad alta comprensione e cilindri originali rettificati e spero, se non mi sbaglio, che siano con una nuova camicia. Un motore come quello rischi di aprirlo ogni 5mila km per revisionarlo ...
Mozo Inviato September 4, 2020 Inviato September 4, 2020 kit teste - pistoni - cilindri Ducati 1078 2 valvole da valutare condizioni e prezzo, l'asta è ancora senza offerte a un giorno dalla chiusura. Magari il prezzo è trattabile.
Desmosport Inviato September 5, 2020 Autore Inviato September 5, 2020 Il 4/9/2020 at 10:46, Reeko81 dice: Ma che sei matto!!! ???? ti hanno proposto il 1200 praticamente! Lascia stare, la cilindrata nominale del 1100 è 1078 cm cubici con pistone da 98 mm. Quello che ti ha proposto bursi è un kit con pistoni da 102 mm ad alta comprensione e cilindri originali rettificati e spero, se non mi sbaglio, che siano con una nuova camicia. Un motore come quello rischi di aprirlo ogni 5mila km per revisionarlo ... Si....nel cercare mi sono imbattuto in questo kit di Bursi da 1200cc. Immagino che su fatto di affidabilità sia piuttosto delicata. Secondo te se si trovano 2 cilindri 1100 per fare un buon lavoro è meglio cambiare il pistone per sicurezza?
Desmosport Inviato September 5, 2020 Autore Inviato September 5, 2020 22 ore fa, Mozo dice: kit teste - pistoni - cilindri Ducati 1078 2 valvole da valutare condizioni e prezzo, l'asta è ancora senza offerte a un giorno dalla chiusura. Magari il prezzo è trattabile. Sembrerebbe in buone condizioni!!! Quanto può valere un motore 1100?
