Kit revisione pompa frizione
Ciao a tutti!
vorrei chiedervi un consiglio. Ho notato che il gommino para polvere della pompa frizione della mia gt, è molto rovinato e lacerato in alcuni punti. Ho visto che online si trovano dei kit per revisionare le pompe freno e frizione ma non riesco a trovare il kit adatto alle mie esigenze. Qualcuno ha già fatto questo tipo di lavoro?
Se è solo il gommino stai tranquillo, non è un problema se rovinato. Se opti per la revisione fai fare il lavoro ad un professionista, non si scherza soprattutto coi freni.
Assolutamente! non mi cimenterei nella revisione di una pompa freno. L’unico  mio problema riguarda la pompa frizione. Premendo la leva si sente una sorta di sfiato ed in più mi sono accorto che il liquido a livello del serbatoio si è scurito molto dall’ultimo cambio (circa 3 settimane fa). Credo che cambiando solo il gommino dovrei risolvere.
Sul colore non preoccuparti, è normale che diventi scuro praticamente subito. Per lo sfiato invece mi suona strano tanto più che dici di non avere perdite
6 minuti fa, Nongio dice:
Nessuno conosce il riferimento alla pompa frizione che  monta la gt?
Pompa assiale Brembo con pistoncino da 12mm, riferimento PSC12
