Trinciaracingbox Inviato March 19, 2019 Inviato March 19, 2019 Lavoretto invernale: quest'inverno su suggerimento di Emanuele , ho comprato le repliche dei blocchetti del Kawasaki z 1000 e un' acceleratore Tommaselli usato, che a parte una pulizia e nuove viti di regolazione rifatte al tornio in ottone andava bene, il lavoro piu' consistente lo hanno ricevuto i blocchetti che sono stati smontati, sabbiati e lucidati, in quello destro e' stata eliminata la parte che conteneva il rocchetto dell'acceleratore, una volta rimontato il tutto i fili vengono giuntati a quelli originali e ricoperti con guaina termo-restringente, le viti originali vengono sostituite da bulloni in acciaio inox con inserto a brugola a cui ho godronato la testa, nel blocchetto sinistro viene sostituito il pulsante originale che aveva la funzione di clacson e abbagliante x problemi di massa e vengono inseriti due pulsanti, vengono sostituiti anche cavo e guaina per acceleratore e aria. 3 1
javifoto70 Inviato March 19, 2019 Inviato March 19, 2019 Vedo che sei stato indaffarato questo inverno! Un lavoro curato e assai pensato 1
2Pistoni Inviato March 19, 2019 Inviato March 19, 2019 Grande Trincia che bella fantasia e che bel risultato ? 1
romeo Inviato March 19, 2019 Inviato March 19, 2019 grande lavoro! complimenti! e il tommaselli è sempre bellissimo 1
