Così tanto per condividere un'eventuale discesa da MIlano o comunque dal Nord con partenza il Venerdì mattina io pensavo di fare :
Melegnano - Piacenza autostrada
Valtrebbia fino a Marsaglia
Val Daveto fino a S. Stefano
Tomarlo, passo  Monte vaccà , Bedonia, Borgo val di Taro, l'altro passo che va verso Pontremoli non mi ricordo il nome
Passo della Cisa - Parma
Parma - Bologna  autostrada +  curve varie per arrivare all'agriturismo passando per la Raticosa
Chi volesse scendere insieme è ben accetto
Ps : ci si ferma ovviamente per una tagliatella ed un buon bicchiere ? andatura sportivo in sicurezza
Modificato da 2Pistoni
1 hour ago, Gia' said:
Al solito giusto due curve...?
E' per arrivare con le gomme un poco chiuse per non sfigurare  ed anche per riprendere confidenza con i semi?
4 minutes ago, ector70 said:
Mappa e orari prego
mappa quello scritto sopra orario bisognerà partire alle 8,00 max 8,30 da  Melegnano al solito autogrill
un giro così, con la pausa pranzo, per me consente d'arrivare per le 18,30 in Hotel praticamente orario aperitiro in piscina
Mmmm pensavo di fare meno ore francamente anche se .. mo vediamo
porta i prodotti giusti dalla Farmacia per resistere ?
Dai ne parliamo e vediamo alla fine se non ci si ferma in continuazione ci sta senza troppi sbattimenti siamo uomini o cosa
ma invece che fare la val Trebbia e la val d'Aveto non ti conviene fare Cisa, Garfagnana, Porretta e Loiano?...o anche Cerreto al posto della Cisa
Modificato da wuglys
15 ore fa, wuglys dice:
Inoltre mi dicono che causa gelate invernali la val d'Aveto non sia messa benissimo!
Mi sembra una proposta sensata! Tanta invidia a non potermela fare con te, dev'essere una goduria questo percorso.
Grazie Willy potrebbe essere un'alternativa è che non conosco bene le zone dalla parte Toscana debbo studiarmele sulla cartina
Praticamente da Aulla farei il tragitto postato da Ema79 e forse verrebbe anche Ector ?
La Cisa è stata ri-asfaltata quindi è OK le altre zone come sono ?
Patrick tu che ti alleni da mesi sulla Garfagnana cosa mi dici ? ?
riapro la discussione per un tragitto interessante :
Partenza Venerdì mattina sul presto per il caldo e per avere tempo tipo alle 7,00 da Melegnano per essere a Fornovo alle 9,00
Milano - Fornovo  in  Autostrada
Fornovo - Aulla  sulla Cisa  con asfalto nuovo
Aulla - Castelnuovo di garfagnana attraverso la ss63 + 445 bel pezzo lungo con curve diversificate
Castelnuovo - Bagni di Lucca
Bagni di Lucca - S. Marcello Pistoiese
S. Marcello - Porretta Terme
SP51 + Sp 40  Lago di Suviana
sp 62 Lago di Brasimone
Castiglione dei Pepoli
Roncobilaccio
in base all'ora ed alla stanchezza ci sono due opzioni :
A )  Roncobilaccio - passo Futa- Passo Raticosa - Monghidoro- Loiano
B )   Roncobilaccio - Rioveggio su statale tranquilla - rioveggio Loiano curve
1 ora fa, 2Pistoni dice:
Roncobilaccio
più o meno è quella che farò io...salto la cisa per ovvi motivi e faccio il passo del vestito da Massa
