L'eresia
miamivice166
So cosa penserete... Che me la devono togliere per decenza... Ma va detto che lo faccio solo perché questa estate devo andare in Sardegna è sicuramente saprete che fare più di 2000 km sulla mono si sentono con lo zaino (...anche senza a dire il vero...).
Secondo voi (qui parte la bestemmia) si può montare il telaio per le borse laterali della gt 1000 sulla mono? Oppure sono due telai differenti?
Il telaio portaborse ha tre punti di attacco , bullone ammortizzatore , bulloni del codino/parafango posteriore, e il terzo all’attacco dello scarico e delle pedane posteriori . Sia la biposto che la monoposto hanno pedane differenti e quindi la gt è l’unica sportclassic a poter montare le borse originali senza modifiche sostanziali . Sulla monoposto probabilmente con qualche modifica al telaietto credo che tu possa montare una borsa sul lato sinistro , sul destro l’ingombro dello scarico penso non permetta di montare granché. Io ti consiglio una borsa da sella stagna da ancorare sopra al codino e una borsa da serbatoio se non ti basta , ormai se ne trovano tantissime dalle amphibious alle givi a kappa ecc ecc  allego foto della mia
1 minuto fa, ector70 dice:
Sisi di quelle ne ho una caterva. L'unico problema è che mi angoscia sempre sentire sballonzolare quelle maledette laterali a sella della GIVI ?
4 minuti fa, jordano dice:
quoto ettore, sulla biposto qualcosa te lo inventi @Gia' lo ha fatto sulla S, ma sulla monoposto lo vedo troppo impegnativo, fai prima a costruire qualcosa di artigianale
No ma infatti ho una sella biposto che comprai tempo fa che torna utile allo scopo, ma ovviamente con le ovvie limitazioni del caso. Mi sa che conviene fare con le borse laterali senza telaio e starci attento
22 minuti fa, 2Pistoni dice:
borsa da zerbatoio e sapone di Marsiglia per lavarsi magliette , mutande e calze il vero Biker è grezzo
Eh ma mi porto appresso pure il drone per le riprese più altri accessori per video. Magari fosse un problema di vestiti ?
Il 4/5/2018 at 10:35, miamivice166 dice:
Però... Questa è interessante. Che borsa è?
Questa è un tipo di borsa che fanno ormai in molti , nello specifico quella in foto è di Motech legend gear
Edited by ector70
Il 4/5/2018 at 10:31, jordano dice:
In realtà io l’ho fatto fare artigianalmente per una configurazione monoposto quindi farebbe al caso di @miamivice166
Una volta sul traghetto per l'inghelterra c'era un Belga con una monoposto che aveva costruito un portapacchi (orrendo ma funzionale) posteriore con sopra uno zaino enorme (stile zaino alpino e.i.) ,se ritrovo la foto la posto
Edited by DiDi
