Differenze modelli e annate
Stavo cercando delle info sui vari modelli e dal sito Ducati (quello vecchio), nel confrontare GT1000 '07 e quello '09 ci sono dei dati parecchio sbagliati.
GT '07: 181 kg, sella 825mm, l'escursione ruota post è data a 130mm, addirittura c'è scritto "2 ammortizzatori completamente regolabili", lo scarico è descritto come "nero due silenziatori lato destro" e i cerchi "ruota a raggi con cerchio in alluminio nero". Non capisco se stiano descrivendo la mono o la biposto, ma più probabilmente hanno fatto semplicemente un gran casino.
GT '10: 185 kg, sella 810mm, escursione ruota 133mm. Le info qui sono migliori, i cerchi, gli scarichi e gli ammo sono descritti in modo corretto.
Biposto '07: 182kg, sella 825mm, anche questa qualche dato a caso lo ha (frizione a secco, due silenziatori sul lato destro) però ha due ammo completamente regolabili, quindi anche qui un bel casino tra mono e biposto. Corona 38 denti mentre le GT hanno segnata una 39.
Monoposto '06: 179kg, sella 825mm, interasse 1462mm (contro i 1425 delle altre), scarico ammo frizione cerchi giusti. Escursione ruota post 130mm come Biposto contro i 133 delle GT.
Le carenate le ho lasciate perdere perché c'è già abbastanza confusione così. Confronto modelli Ducati cliccando qui andate al sito.
Insomma io stavo giusto cercando di capire se ci fossero differenze tra le varie GT perché devo farmi fare i tubi freno/frizione su misura per le pinze/pompe nuove ma lì c'è solo un gran casino, qualcuno che me lo sappia dire? Le tubazioni GT1000 (le altre avendo i semi sono sicuro diverse) cambiano negli anni? A parte per la touring che mi immagino li abbia più lunghi. @DucatiParts tu potresti saperne qualcosa. EmojiSmiley-16:
