Semimanubri con rialzo quali scegliere?
iMORENOs
Ciao a tutti ho appena montato con gentile concessione di Maxim dei semimanubri racing zetasassi.. Si sono dimostrati veramente estremi, il bloccasterzo si infila x un soffio toccando il comando sul serbatoio, nelle manovre da fermo schiaccio i pollici, insomma troppo bassi..provengo dai semi alti della sport biposto, vorrei trovare una via di mezzo più che altro per l'estetica grazie a chi saprà darmi un 'idea anche fotografica della sua soluzione o di altri...
Edited by iMORENOs
Secondo me i più belli esteticamente sono gli originali della monoposto/paul smart.. linea pulita e si incrocia alla perfezione con la piastra superiore..ma non mi sogno nemmeno di montarli perché già mi sembrano scomodi quelli della st3 che ho su. Quelli della biposto li ho retti massimo 2 giorni e dopo aver trovato coda in una strada in discesa li ho tolti...?..probabilmente li rimettero' perché abbassano la linea e i tronchetti piegati in giù mi piacciono parecchio..
Mi spiace per il cattivo consiglio ricevuto o per l’errato acquisto ma, escludendo l’errato montaggio, se si acquistano prodotti contrassegnati come racing c’è da attendersi che l’utilizzo con manopole dei comandi luci, bloccasterzo e quanto altro sia difficoltoso se non addirittura incompatibili.
Poi il mio parere è che se vuoi montare i semi resta su quelli SC (biposto con resa estetica minima o mono, i più belli ma molto bassi). Quello che potresti provare inoltre è di rimuovere la spina di riferimento è montarli più aperti come sulle più recenti SBK.
Altra alternativa è seguire la via del manubrio piega bassa ma se sei fissato (giustamente) con i semi resta su quelli SC.
In alternativa a quelli biposto e st3 ho realizzato dei tronchetti partendo da un manubrio intero in alluminio.
Acquistato su ebay per una ventina di euro.. manubrio con solo la piega arretrata verso il pilota diam. 22.
Ho tagliato la parte centrale e ho rifatto fori e asole per i fissaggi modificandoli a mio piacimento (la leva freno e frizione mi sembrava alta e l'ho posizionata leggermente piu inclinata verso il basso) in pratica ho dei tubi con una leggera curva verso l'alto e qualche cm più lunghi.
Vedendola frontalmente non è il massimo e la linea dei manubri è quasi orizzontale.. ma mantengo i semi e la posizione è molto più comoda. Nella foto si riesce a vedere un po' l'andamento che hanno
Questo perché non ho una guida troppo sportiva e a volte ci vado in 2..
30 minuti fa, Il Carto dice:
Sempre sostenuto che sei un artista..
4 minuti fa, iMORENOs dice:
Gli specchi come Chris??!mi piace anche a me questa soluzione
Sono simili ma questi sono una cinesata..non omologati. Sono troppo corti e il braccio copre un po' la visuale..peccato perché sono fatti comunque bene.
Rimettero' quelli classici a fine manubrio appena ho l'occasione..
7 minuti fa, iMORENOs dice:
Si può fare senza alcuna accortezza??
Non ho mai provato, ma non credo vi sia alcun problema.
Dovebbero bastare un buon calibro per verificare accuratamente la distanza dalla piastra superiore ed una dinamometrica per serrare correttamente.
Se ho detto minchiate correggete @Reeko81 e @Gia'
Il 19/12/2017 at 12:33, iMORENOs dice:
Monta quelli della Biposto, se li trovi, e regoli il bloccaggio del collare sul fodero forcella all'altezza che desideri in questo modo diventano regolabili in altezza
Per l'apertura idem li puoi regolare
Attenzione perché, se li alzi al massimo e sementi il cavo ( andata e ritorno) della Sport Mono, quando sterzi da fermo quindi durante le manovre a destra ti accelera
Il 19/12/2017 at 17:09, 2Pistoni dice:
Ricorda che per farlo hai bisogno di rimuovere la spina di riferimento, ma ciò, come specificato da @Gia', ti consente anche ti tenerli più aperti: a me fu proprio Maxim a fare il lavoro e me li montò leggermente più aperti, con notevole miglioramento del comfort generaleEmojiSmiley-106:
io ho appena montato un Condor e lo devo ancora testare, però sono anche io nella ricerca di una coppia di semimanubri rialzati e ho trovato i TAROZZI rialzati di 7cm.
Li ho anche visti dal vivo (non montati) e devo dire che non sono male,  forse li monterò dato che costano il giusto e si trovano online facilmente.
