Ciao a tutti, ho bisogno di qualche consiglio. Devo rimuovere l'oblo' del livello olio sul carter lato frizione.
Sui vari forum vedo che usano martello e cattiveria e battendo sul bordo interno viene via.
Per rimetterlo usano la pressione della mano.
È tutto cosi semplice?
Qualcuno ha mai provato a toglierlo?
Devo riverniciare un carter a polvere e per farlo devo rimuovere l'oblo altrimenti scioglie la guarnizione in gomma..
8 minuti fa, Il Carto dice:
Per quel che ricordo che è montato su una boccola per interferenza e per rimuoverlo devio agire a carter smontato rimuovendo il seeger e l'anello di tenuta. Martello di gomma può essere ok in mancanza dell'estrattore specifico
9 minuti fa, Gia' dice:
Ciao Gia', il seeger e l'anello di tenuta sono sul paraolio dove c è il sensore di temperatura.. l'oblo' ha il corpo metallico che racchiude il vetro e sembra incastonato nel carter senza niente a bloccarlo.
12 minuti fa, Il Carto dice:
Hai ragione, ti serve qualcosa per estrarlo che faccia presa nei quattro fori del corpo metallico
4 ore fa, Il Carto dice:
Fatti tornire una boccola di teflon delle dimensioni dell'anello esterno dell'oblò. Tiralo fuori come ti viene meglio quello vecchio, perchè comunque la soluzione migliore è cambiarlo. Una volta estratto non è mai detto che funzioni ancora bene rischiando di non farte più tenuta decentemente.
COn la boccola di teflon poi e un martello lo rimetterai in sede senza problemi, inumidendo con alcool il bordo esterno del nuovo oblò.
